[O2 FL] Fabryczna końcówka wydechu
  • Chomczyk
    • 22
    Są sandaly są skarpety
  • komoornik
    • 150
    Czy ktoś może posiada fabryczną końcówkę wydechu FDC 610 003 ?
    Interesują mnie jej wymiary - zewnętrzne na końcu, długość całości, średnica w miejscu mocowania.
    • Biszczu
      • 5567
      komoornik, proszę tutaj po skróceniu:
      tutaj przed skróceniem tak jak mówi instrukcja obsługi:
      Napisz do x_cite on montował nową oryginalną u siebie na bank odpowie na Twoje pytania.
      • x_cite
        • 1478
        Witam! mam problemy z wejściem na forum - nie wiem co się dzieje? ACTA już działają czy co ?! jakaś masakra koledzy. Jednak wracając do sprawy tak jak pisał Biszczu montowałem w sumie dwa razy końcówkę - raz mi za bardzo wystawała za co dostałem opiernicz, ale chciałem postąpić zgodnie z czeską instrukcją montażu, która faktycznie jest czeska w pełnym tego słowa znaczeniu. W moim wątku kolego komoornik jest krótka relacja z montażu. Na pewno z tego co pamiętam to trzeba obciąć całą oryginalną końcówkę do samej puszki i lekko rozchylić łomem lub jakimś innym młotem ta puszkę, podszlifować następnie to co ucięliśmy, włożyć końcówkę wydechu i migomatem zrobić spawy Troszkę jest roboty, ściągania, mierzenia i kombinowania, ale warto bo efekty są miłe dla oka
        • komoornik
          • 150
          Czytałem własnie o jakości i dopasowaniu tej końcówki - dlatego szukam zamiennika
          • Biszczu
            • 5567
            komoornik, faktycznie jest z nią trochę zabawy
            • komoornik
              • 150
              Hmm - problem w tym, że ta końcówka ma dziwny kształt - to znaczy sama rurka jest na skraju.
              W autach do których jest przystosowana ta końcówka jest kawałek zaślepki - z zamienników to tylko jakieś zwykłe okrągłe i to bez ściągania tej zaślepki.
              Chyba, że coś z tej serii:
              W każdym razie fabryczna końcówka praktycznie w całości wypełnia tą dziurę po zaślepce ?
              • x_cite
                • 1478
                nie baw się w zamienniki - co ori to ori - nie jest na pierwszy rzut oka pięknie wykonana, ale to co brzydkie jest schowane pod spodem auta a to co ma wystawać pięknego to wystaje i raduje oko
                • komoornik
                  • 150
                  170 zł + wysyłka + koszt montażu - do tego żeby to sensownie wyglądało trzeba ciąć tłumik, a jakoś szkoda mi to robić w aucie z przebiegiem mniejszym niż 1000 km
                  Chyba będzie coś takiego na spróbowanie:
                  • Podbiel
                    • 164
                    Zamieszczone przez komoornik
                    Dokładnie mam takie same przemyślenia i wolał bym coś podobnego. Czekam na fotkę to może i sam się skusze.
                    Genialna furka => http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=876165#876165
                    Najnowsza zabawka http://zulpanter.blogspot.com -> serdecznie zapraszamy
                    • x_cite
                      • 1478
                      Osobiście to polecam kupić tą końcówkę i zrobić tak jak się należy, a nie zakładać czegoś co wg. oszpeci Twoje auto Naprawdę nie ma tak ciężko z tym montażem - dobry mechanik zawsze Ci pomoże
                      • Podbiel
                        • 164
                        Tylko ciekawe co ASO na takie rzeźby (gwarancja...). Cały czas się zastanawiam przy tym co robię czy przypadkiem nie będą chcieli mi uprzykrzyć życia jakimiś ale..
                        • blackrs
                          • 4826
                          mi montowal mechanik jakies 15 min roboty obcial kawałek ori końcówki wsadził skręcił i gra gitara. nie bylo żadnych problemow. mam już pare miesięcy i jest git malina.
                          BYŁA o1 rs
                          BYŁA o2 1.6
                          • x_cite
                            • 1478
                            Zamieszczone przez Podbiel
                            Nie robią żadnych problemów. Końcówka zamawiana w ASO, pierwszy gruby przegląd roczny lub jak kto woli piętnastotysięczny miałem 2 lutego i gitara profesjonalnie zrobione i nie ma tam żadnej ingerencji w mechanikę auta - oprócz zamiany końcówki jednego stopu na drugi
                            • Biszczu
                              • 5567
                              komoornik, z własnego doświadczenia napiszę, Ci żebyś nie bawił się w jakieś podróbki, które ładnie wyglądają ale na zdjęciach sprzedającego. W ramach jednej oryginalnej końcówki wydechu kupisz 3 nieoryginalne a wyjdzie Cię cenowo na to samo. Więc lepiej kup oryginalną i nawet się nie zastanawiaj. Nieoryginalna końcówka wydechu kojarzy mi się z czymś takim jak: nieoryginalny podłokietnik w O2, nieoryginalne radio w O2, kołpaki z Tesco. Niby spełniają swoje funkcje, ale jak wyglądają :shock:
                              • blackrs
                                • 4826
                                dokładnie tak jak pisze biszczu tym bardziej że ładnie pasuje w ten otwór w zderzaku
                                BYŁA o1 rs
                                BYŁA o2 1.6
                                • komoornik
                                  • 150
                                  Ale moim zdaniem poza wspomnianymi wyżej wadami, oryginalna końcówka jest po prostu wielka - jakoś nie pasuje mi to do silnika 1.6 MPI.
                                  No i bez przesady - Ulter to nie jakaś chińszczyzna z marketu, tylko bardzo dobra polska marka :shock:
                                  • Biszczu
                                    • 5567
                                    komoornik, jak tam chcesz , bylebyś później nie pluł sobie w twarz
                                    • x_cite
                                      • 1478
                                      Popieram Biszcza chciałeś Naszej opinii dostałeś ją....zrobisz jak uważasz - Twoje auto zobacz u mnie i przemyśl czy warto tego ultera brać...
                                      • Borsuk2
                                        • 1203
                                        Zamieszczone przez Biszczu
                                        w brodę :wink: .
                                        Fajna stronka
                                        • Biszczu
                                          • 5567
                                          Borsuk2, nie zmienia to faktu, że kupi niedobraną końcówkę niewiadomego pochodzenia to będzie sobie pluł - nie ważne już w co :P :lol:
                                          • Borsuk2
                                            • 1203
                                            Biszczu, fakt, też jestem zdania, że nieoryginalne części jakoś wizualnie nie bardzo pasują do naszych autek. Nie ma co żałować czasem tych paru złotych i kupić sprawdzony - dopasowany oryginał.
                                            Fajna stronka
                                            • komoornik
                                              • 150
                                              Rozbrajają mnie posty o dopasowaniu fabrycznej końcówki - szczególnie jeśli zastosujemy się do instrukcji montażu
                                              • Biszczu
                                                • 5567
                                                komoornik, zgodnie z instrukcją x_cite robił widziałeś na zdjęciach, które Ci pokazałem :lol:
                                                • Tabel
                                                  • 312
                                                  Panowie są dwa rodzaje końcówek fabrycznych do 1,6 MPI. Jeden rodzaj to ta duża, którą trzeba przyspawać o której się rozpisujecie a druga również oryginalna jest mniejsza i przykręcana na śrubę. Czy ktoś może ją zakładał u siebie? Wydaje mnie się, że jest to lepsze rozwiązanie niż spawanie. Poglądowe zdjęcie: http://www.obautodily.cz/skoda_octav..._mpi-FDC609003
                                                  ŚKODA 120 L z 1977 roku.
                                                  ŚKODA OCTAVIA II z 2007 roku.
